Конкурс "Мини-Архитектура"
Приём работ с 20 апреля по 13 мая включительно.
SteelGhost
Re: Соотношения шестеренок LEGO
#31 Сообщение SteelGhost » Пт ноя 14, 2008 10:49 am
Вот ведь незадача. я проверял на старом ТТ, который еще technic brick и там все сошлось. сейчас специально экскаватор рсковырял, чтобы до нового ТТ добраться - и ведь правда - т.к. он построен с нечетными размерами под beam`ы то между крепениями шестерня не проходит. ее можно туда "продавить", но обратно мне кажется она уже не вылезет. Как сказал Hor - только разбор ТТ поможет.
Tor
#32 Сообщение Tor » Пт дек 12, 2008 8:41 am
Полезная информация, спасибо авторам, а расскажите пожалуйста про дифференциал, какое там передаточное отношение?
#33 Сообщение Hor » Пт дек 12, 2008 10:23 am
Tor5778 писал(а):Полезная информация, спасибо авторам, а расскажите пожалуйста про дифференциал, какое там передаточное отношение?
Большая шестерёнка там на 24 зуба. Маленькая (где есть) на 16, обе - полный аналог "обычных", неугловых шестерёнок соответствующего размера. Внутри дифференциала размещается 3 шестерёнки "bevel" 12.
Tor
#34 Сообщение Tor » Пт дек 12, 2008 12:39 pm
Hor писал(а): Большая шестерёнка там на 24 зуба. Маленькая (где есть) на 16, обе - полный аналог "обычных", неугловых шестерёнок соответствующего размера. Внутри дифференциала размещается 3 шестерёнки "bevel" 12.
Т.е. передаточное 1:2 или 3:4.
#35 Сообщение Hor » Пт дек 12, 2008 12:46 pm
Tor5778 писал(а):Т.е. передаточное 1:2 или 3:4.
Ни в коем случае! Передаточное число - это отношение шестерёнки 24/16 к той, которая с ней зацеплена. И это будет передаточное число для скорости вращения самого дифференциала. А те, которые внутри, они только между собой контактируют и позволяют одному колесу вращаться бустрее за счёт замедления другого и наоборот.
Tor
#36 Сообщение Tor » Пт дек 12, 2008 11:43 pm
Да, сейчас собрал - убедился, что это так.
#37 Сообщение Hor » Пт дек 12, 2008 11:57 pm
Более того, сам дифференциал может оставаться неподвижным, а колёса вращаться - в разные стороны :)
#38 Сообщение Vidocq » Сб дек 13, 2008 7:21 am
Hor писал(а):Более того, сам дифференциал может оставаться неподвижным, а колёса вращаться - в разные стороны :)
Так проверяют, заблокирован дифференциал или нет.
sofo
Re: FAQ по механизмам и шестеренкам LEGO
#39 Сообщение sofo » Чт окт 15, 2009 10:13 am
ошибка в первой таблице, строка "56", столбец "12" - надо 4,(6)
0 0 0
SteelGhost
#40 Сообщение SteelGhost » Чт окт 15, 2009 10:41 am
sofo писал(а):ошибка в первой таблице, строка "56", столбец "12" - надо 4,(6)
Спасибо, исправил.
Cepera
#41 Сообщение Cepera » Пт окт 16, 2009 4:56 pm
Хм, в универе нам запрещали называть зубчатое колесо само по себе "шестерней", в википедии пишут что пофиг.
И в первой таблице опечатка -
предназначена для щащиты механизмов от перегрузок. при застопоривании начинает прокручиваться в холостую
SteelGhost
#42 Сообщение SteelGhost » Пт окт 16, 2009 5:07 pm
Cepera писал(а):Хм, в универе нам запрещали называть зубчатое колесо само по себе "шестерней", в википедии пишут что пофиг.
Это с какого перепугу такие запреты? :shock:
Cepera писал(а):И в первой таблице опечатка -
спс, ща поправлю
Cepera
#43 Сообщение Cepera » Сб окт 17, 2009 8:34 pm
SteelGhost писал(а):Это с какого перепугу такие запреты? :shock:
Наверно ноги растут отсюда
Шестерня БСЭ
Шестерня, меньшее, обычно ведущее колесо зубчатой передаче.
Т.е. шестерня это или нет можно определить только в паре с другим з. колесом. Походу устаревшее определение.
SteelGhost
#44 Сообщение SteelGhost » Сб окт 17, 2009 8:48 pm
Любопытно, как же называлось бОльшее зубчатое колесо?
Хех, как то все зыбко звучит:
БСЭ
Зубчатое колесо,основная деталь зубчатой передачи в виде диска с зубьями на цилиндрической или конической поверхности, входящими в зацепление с зубьями другого З. к. Цилиндрические З. к. могут иметь наружные или внутренние зубья. Зубья выполняются прямыми, винтовыми, шевронными (угловыми) или криволинейными. Наиболее распространённый профиль зубьев З. к. — эвольвентный, реже — циклоидальный и др. (см. Зубчатая передача). З. к. называют также шестернями. Например, в редукторостроении принято малое ведущее З. к. независимо от числа зубьев называть шестерней, а большое ведомое — колесом. Часто все З. к. называют шестернями. Конструкция З. к. зависит от его назначения, размеров и способа получения заготовки
SteelGhost
#45 Сообщение SteelGhost » Пн окт 26, 2009 10:40 am
Добавлены фотографии различных комбинаций парного непрямолинейного зацепления шестеренок и сделано активное оглавление.
Слово "непрямолинейный" в данном случае следует понимать как невозможность построить зацепление на одном прямом биме/брике
