Поиск
Логин:
Обзор набора 7695 Звёздный истребитель MX-11
Избранный обзор! Обзор | 22.07.2007 | 10:32 | Автор: Hor  |  |
Пожалуй, самое новаторское в серии "Миссия на Марс" - это фигурки инопланетян. Они очевидно отличаются по конструкции от других минифигур и ещё к тому же выполнены все из прозрачного зелёного цвета. Поэтому в самом начале обзора познакомимся с инопланетной анатомией поближе.
Инопланетянии анфас и в профиль.
Что сразу бросается в глаза, так это сильно ограниченная подвижность новой конструкции. В отличие от стандартных минифигурок, инопланетяне не способны ни двигать руками, ни вращать головой. Подвижность у него сильно ограничена - ноги могут сгибаться относительно туловища только одновременно. Это из-за того, что вся фигурка состоит только из двух деталей:
Фигурка состоит из двух частей.
Конструкция ног и их крепление к туловищу очень похожи на конструкцию марсиан из выпускаемой несколько лет назад серии "Жизнь на Марсе". Однако у тех фигурок были совершенно отдельные подвижные руки. Новые существа, к сожалению, невозможно, например, посадить за руль штурвала, поэтому им придётся управлять своими звездолётами силой мысли. Ещё один практический аспект - это прочность соединения туловища и ног. У прошлых фигурок это было слабым местом - при активной игре соединение легко ломалось, что так нетипично для деталей LEGO. Интересно, насколько этот недостаток исправлен в новом поколении жителей других планет, по понятным причинам специальных силовых экспериментов не проводилось.
Фигурка Астро-пилота имеет стандартную конструкцию. Никакого специального оборудования, например, скафандра у него нет, только шлем с золотистым забралом. Мужественное лицо свидетельствует о решимости и готовности задать всем этим зелёным слизнякам по первое число!
Астро-пилот.
Конструкция летательного аппарата достаточно простая и понятная. Во время постройки некоторое опасение вызвала конструкция хвостовой части корабля, но у готовой модели всё получилось достаточно прочно. Крылья корабля могут изменять угол наклона относительно своего корпуса от совершенно горизонтальной плоскости до почти вертикального наклона.
Крылья звездолёта расправлены для полёта.
С одной стороны на корабле установлена лазерная пушка. Лобовое стекло корабля может подниматься вверх, открывая таким образом доступ к кабине. Но сама кабина вызывает разочарование. Во-первых, внутри нет никакого намёка на то, каким образом этим летательным средством можно управлять. Это понятно, что набор маленький и дешёвый, но всё-таки какую-нибудь черепицу 1x2 с рисунком вполне можно было бы добавить. Зазоры по бокам кабины слишком большие - при взгляде сбоку кабина звездолёта вообще не похожа на закрытый герметичный отсек, каким она должна на самом деле быть.
Так истребитель взлетает и садится. С этой стороны также хорошо видно лазерную пушку.
В заключение об одной не решённой загадке. В набор входит шесть чёрных пластин размера 2x4, но все они - "технического" стиля, с дополнительными отверстиями. При этом в конструкции ни одно из отверстий на самом деле не используется. Возможно, дело в том, что технические пластины почти на 20% легче (её вес 1.05 грамма против 1.25 грамма обычной пластины), и вес обычных пластин оказался критическим для лётных характеристик истребителя... Хотя скорее всего дело просто в оптимизации производства - если такая же деталь используется во многих других наборах, то проще использовать её во всех наборах серии, за счёт сокращения ассортимента различных деталей общая стоимость производства серии будет немного ниже.
(1)
3867 просмотров
Набор 7695
MX-11 Astro Fighter
Деталей:57 шт.
Минифигурки:? шт.
Год выпуска:2007г.
Для возраста:6-12 лет
РРЦ:199 р.
MSRP:$ 5
Цена за деталь:3.49р.
Цена за деталь:$0.09
