Поиск
Логин:
Обзор набора 8294 - Экскаватор
Избранный обзор! Обзор | 27.10.2008 | 16:07 | Автор: Co1Der  |  |
Обзор набора LEGO 8294 - ЭкскаваторИтак, наконец-то на DoubleBrick начинается эра обзоров серии Technic! И особенно приятно, что эта эра начинается с обзора именно этого набора. Экскаватор - самый маленький и дешёвый представитель линейки LEGO Technic за вторую половину 2008 года (не считая комплекта PF 8293), но при этом, по содержанию своему, без сомнения, один из лучших наборов за последнее время. Впрочем, он же является и единственным за последнее время набором серии LEGO Technic, который умудрился не попасть в Россию, что, безусловно стало трагедией для многих ценителей серии.
Упаковка
Изображение вожделенного экскаватора красуется на квадратной коробке, размеры который вполне соответствуют стандартам моделей средних размеров. Демонстрация функций модели вынесена на лицевую сторону коробки, и размещена на небольшой картинке в правом-нижнем углу. Помимо этого на коробке имеется некий значок, гласящий, что модель предназначена для опытных строителей.
Оборотная сторона коробки демонстрирует нам возможность моторизации экскаватора при помощи набора Power Functions 8293, а так же о возможности переделать экскаватор в импровизированный гусеничный самосвал, инструкцию к которому можно найти на сайте http://www.lego.com
Инструкция
Инструкция по сборке разбита на две части. Собственно, это уже стало традицией, так что тут даже и добавить нечего. Хочется только добавить, что из всего процесса сборки раздражение вызвала только сборка четырёх одинаковых блоков для гусеничной основы - чувствуешь себя низкоквалифицированным работником конвеера.
Наклейки
Наклеек немного, и почти все они представляют из себя изображения с красно-белой предупредительной окраской, а так же наклейка с изображением функций экскаватора, которая поможет нам не запутаться в управлении.
Что-же может входить в состав набора, так зацепившего многих любителей LEGO Technic? Ну, не считая неплохого комплекта строительных элементов, Beam'ов и шестерней, Экскаватор имеет две длинных и довольно редких новых гусеницы темно-серого цвета, альтернативным источником которых на данный момент является лишь бульдозер 8275, два новых кардана, длиной 3, и, конечно же, звезду набора, а точнее, сразу две...
Итак, встречайте - Линейный Актуатор собственной персоной! Деталь, призванная к адаптации введённой в прошлом году системы Power Functions для выполнения задач пневматики. Принцип работы этой замечательной детали очень прост - когда актуатор установлен (для корректной работы основание цилиндра актуатора и кончик его выдвижного поршня должны быть жёстко закреплены), его приводная ось начинает вращаться, тем самым приводя в движение незамысловатый спиралевидный механизм, благодаря которому поршень выдвигается. В LEGO подумали и о предохранении - в крайних положениях поршня актуатор начинает прощёлкивать, тем самым не давая конструкции привода перегружаться, и, что самое главное - предотвращая нежелательные повреждения хрупких элементов, вроде карданов и ступора моторов.
Помимо самих актуаторов, к каждому из них прилагается по детали-насадке, которые очень сильно облегчают задачу внедрения новинки в модель. Существует ещё и альтернативный тип насадки, но он попал только в набор 8295, который, к сожалению, является единственным доступным способом приобретения Линейного Актуатора в России, и, что ещё хуже, по сравнению с Экскаватором, способом совершенно не выгодным, ни по цене, ни по количеству получаемых актуаторов.
Экскаватор
Процесс сборки завершён. Модель отлично повторяет черты своего прототипа, а её цветовая гамма смотрится очень гармонично.
Для примера реальной техники:
Как и полагается, платформа вращается относительно шасси. Изначально максимальный угол поворота вращающейся платформы никак не ограничен, однако, на случай моторизации модели, в ней предусмотрен предохранитель, который не позволит платформе поворачиваться больше, чем на 360 градусов, тем самым предотвращая перекручивание проводов.
Единственная вещь, к которой хочется придраться в плане соответствия данного набора своему реальному собрату - отсутствие третьего поршня, управляющего зачерпыванием и опрокидыванием ковша. Набор вполне мог бы нести на борту и третий актуатор, но с другой стороны, подвод к нему привода вызвал бы большие трудности и, как следствие, вполне мог бы подпортить внешний вид модели.
Поскольку третий актуатор отсутствует, то его функции, при помощи нехитрой системы рычагов, переброшены на актуатор, установленный на верхушке стрелы экскаватора, поэтому, он работает сразу один за двоих - управляет стрелой ковшом.
Чтобы экскаватор начал работать, его механизмы нужно привести в действие. Для этого нам необходимо всего лишь покрутить рукоятку, которую создатели модели любезно вынесли на заднюю часть платформы.
Поскольку рукоять всего одна, а актуаторов два, то нам надо как-то распределить вращение между ними. На помочь нам призвана коробка переключения передач. В одном положении рычага КПП рукоять будет приводить в движение актуатор, поднимающий и опускающий стрелу, а в другом положении - управлять стрелой и ковшом. Помимо этого, рычаг имеет и нейтрально положение.
Вроде бы о механизмах все рассказал, теперь рассмотрим сам процесс копания. Делится он на несколько фаз:
Фаза нулевая - Нейтральная.
Фаза первая - Подготовка к зачерпыванию.
Фаза вторая - Зачерпывание.
Фаза третья - Поднятие стрелы.
Фаза четвёртая - Опрокидывание ковша.
Стоит отметить, что актуатор - штука довольно медлительная - даже с подключённым напрямую маленьким PF мотором (с его-то оборотами!), время полного выдвижения поршня составляет более пяти секунд, поэтому играя с экскаватором придётся очень долго крутить рукоятку, прежде чем машина выполнит очередную фазу. Помимо всего прочего, Линейные Актуаторы на отлично справляются с действительно огромными (по LEGO меркам) нагрузками, что говорит об их надёжности. Как жаль, что в Россию не завезли этот набор, ведь нашим постройкам как раз очень не хватает такой надёжности...
Особенно, когда оператор слегка "под мухой"...
Экстра детали
После сборки модели, помимо Technic'овской мелочёвки и нескольких круглых пластин 1x1, нельзя не заметить оставшуюся огромную гладкую темно-серую пластину 8x16, которая находит применение только в альтернативной модели - упомянутом раньше самосвале. Довольно щедрый подарок, спасибо дизайнерам.
ИТОГО
Большие плюсы:
- Наличие новых деталей - двух карданов "на 3" и сразу двух Линейных Актуаторов.
- Отличное соотношение цены набора и наличие в нем новых и интересных деталей.
Маленькие плюсы:
- Возможность моторизации.
Большие минусы:
- Отсутствие набора в России.
Маленькие минусы:
- Слишком медленная работа модели для игры "в ручную"
Спасибо пользователю Co1Der за предоставленный для фотографирования набор.
обсуждение обзора и набора на форуме
текст - Co1Der
фото - Dan
(2)
Набор 8294
Экскаватор
Excavator
Деталей:720 шт.
Минифигурки:? шт.
Год выпуска:2008г.
Для возраста:9-16 лет
РРЦ:? р.
MSRP:$ 60
Цена за деталь:$0.08
